chauffage
KIKO 95
chauffage
Message par KIKO 95 »
Bonjour a vous,
Mon radiateur de chauffage a desside de me fuir sur les pieds
Alors une petite brasure et c'est reparti.
Mais, j'aimerai savoir à quoi sert la sonde thermostatique acoller au robinet
Bonne route a tous
Re: chauffage
a ouvrir plus ou moins le robinet suivant la température de sortie du radiateur de chauffage par rapport au réglage dans l'habitacle. Ceci afin d'essayé de te donner une température "constante".
KIKO 95
Re: chauffage
Je te remercie pour cette reponse precise a+
kiko
cétotomatik
Re: chauffage
Message par cétotomatik »
kiko ton radiateur tu l'as brasé à l'étain?
KIKO 95
Re: chauffage
cétotomatik a écrit :kiko ton radiateur tu l'as brasé à l'étain?
Bonjour Cetotomatik,
Oui je l'ai brasé à l'étain mais la fuite se trouvait au niveau du tube d'entrée (à la jointure entre le tube et le carter du radiateur)
Bonne route
