Verifier taux de compression
Flaminio
Message par Flaminio »
j'ai lu dans un post précédent (pb demarrage injection de pascal 76) qu'il existait une méthode pour déterminer un problème de taux de compression. Il faut verser de l'huile dans les cylindres, mais après, comment diagnostique t'on l'origine du pb. Soupape ou segmentation? Comment l'huile est -elle l'indicateur de l'origine du problème?
Merci à Larouille ou Pascal76 de nous éclairer sur cette nouvelle méthode, qui est un mystère pour moi.
Seb LG (22)
Re: Verifier taux de compression
Message par Seb LG (22) »
la methode est evidente si ton taux de compression augmente alors que tu as verse de l huile dans les cylindres c est que tes segments sont HS!
Message par Larouille (92) »
salut,
avant de verser de l'huile de boite (j'ai oublié de le préciser) dans les cylindres, il faut faire un premier test normalement.
lors du 2eme test, si les segments sont ok, le taux de compression serra le meme.
ce qui prouvera un problème d'étanchéité au niveau des soupapes ou du joint de culasse.
