fuites huile BV
fuites huile BV
AYANT CONSTATE DES TRACES D'HUILE DE BV SOUS MA DS BOITE HYDRO JE CHERCHE A COMPRENDRE LA CAUSE DU PROBLEME PS:PRESENCE D'HUILE EGA LEMENT AU NIVEAU D'UN DISQUE DE FREIN. QUI PEUX M'ECLAIRER SUR LE SUJET ?
Re: fuites huile BV
Bonjour Fabrice,
Regarde en premier si le niveau huile BV n’est pas trop haut, dans ce cas l’huile peut sortir par le joint SPI de sortie BV, présence éventuelle de LHM dans la boite.
Ensuite un bon nettoyage haute pression devrait te permettre de localiser plus précisément l’endroit ou se situe l’origine de cette fuite.
Tien-nous informé du résultat de tes recherches.
Re: fuites huile BV
OK GERARD POUR LE NIVEAU DS LA BOITE. JE PENSAIT A UN PROBLEME DE FUITE ENTRE BV ET TRANSMISSION MAIS JE VAIS D'ABORD VERIFIER LE NIVEAU SUIVANT TON CONSEIL TCHAO!Gérard Riout 69 a écrit :Bonjour Fabrice,
Re: fuites huile BV
comment faire pour verifier le niveau dans la boite?Gérard Riout 69 a écrit :Bonjour Fabrice,
Re: fuites huile BV
Simple.
Tu dévisses le bouchon de trop plein sur le coté (clé de 14 ?) et tu regardes si ça coule, un peu, beaucoup, pass.......
Non. Normalement rien ne doit couler. Juste quand tu remplis ça t'indique la bonne hr d'huile dans la boite.
Alain
Alain
Re: fuites huile BV
J'ai eu le meme problème car quand j'ai fait mon niveau (huile 80w90) elle a du mettre du temps a descendre et j'ai dépassé le maxi. J'ai également eu des taches d'huile de boite. après plusieurs taches je me suis décidé à regarder le niveau et de l'huile a coulé. Depuis plus de problème. J'ai également resséré les raccords pour la 3eme et 4eme vitesse sur la boite car il y avait une fuite.
Re: fuites huile BV
Peux tu me dire ou est placé le bouchon d'huile de boite,de quel coté,et comment on y accède merci d'avanceAlain COSTES a écrit :Simple.
Alain
Re: fuites huile BV
Fabrice, le bouchon de niveau c’est le repère 18 sur la planche ci-dessous.
- BV-Carter.jpg (50.48 Kio) Vu 3109 fois
Re: fuites huile BV
merci beaucoup GERARD pour ton aide et peut-ètre à plus tard.Gérard Riout 69 a écrit :Fabrice, le bouchon de niveau c’est le repère 18 sur la planche ci-dessous.
