habillage couvercle boite de vitesse
yves 02
Message par yves 02 »
Bonjour tout le monde.
Pour remonter le couvercle de ma boite de vitesse mécanique(id 19),est-il nécessaire de posséder la pince 3171-T ?
A qoi ressemble-t-elle ?
Ou la trouver ?
y a-t-il une astuce pour s'en passer?
merçi,Yves
Re: habillage couvercle boite de vitesse
Message par Larouille (92) »
et oui il y a une astuce.
il faut que tu démontes le chapeau de la boite.
avec un champ plat en bois (baguette de recouvrement entre huisserie de porte et mur)
coupe deux morceaux d'une longueur ????
je crois que c'est 55mm
intercale le chapeau à la boite en laissant deux vis de fixation légèrement serrées.
compresse les deux petits resorts (les plus dures)avec le bois.
serre les vis et retire le bois.
il ne reste plus qu'a bloquer.
c'est pas très explissite mais avec un peu de jugeote on y arrive.
yves 02
Merçi LAROUILLE,
Une fois de plus ,je n'ai pas été très explicite dans ma demande!
Mon probléme est dans l' habillage du couvercle!
Dans la revue technique il est écrit:
"placer l'arbre de commande des vitesses sur le chapeau de couvercle.Comprimer le ressort à l'aide de la pince 3171 T munie de ses entretoises".
Ton astuce correspond-elle au remontage de l'arbre de commande sur le couvercle?(tu me parle de 2 petits ressorts,j'en ai qu'un gros)
Yves
oui yves, on parle de la meme chose.
j'ai procedé au remontage dernierement du fameux couvercle.
mon explication n'est pas géniale, le principale est dit.
il faut mettre sous tension les deux ressorts à l'aide du bois tout en plaçant le couvercle avec les vis.
il faut commencer la mise en place du ressort de droite.
mettre les deux vis laterales (droite)pour maintenir le couvercle.
avec les cales de bois mets les ressorts en place.
ensuite les deux autres vis laterales(gauche)
retire les cales et serre les 8 vis aux cotes determinées. c'est dure dure,
mais si simple!!!!!
Gérard Riout 69
Message par Gérard Riout 69 »
C’est effectivement plus pratique avec le compresseur de ressort !
Voir l’utilisation de l’outil sur le fichier joint.
Habillage-couvercle-BV.pdf
(115.72 Kio) Téléchargé 184 fois
oui c'est sure.
mais acheter ou trouver ce type de materiel.
c'est mission impossible.
