radiateur de 23 ie sur 21 ie
Francis
Message par Francis »
Question technique de compatibilité. J'ai récupéré un radiateur de 23 IE avec ventilateur supplémentaire et je trouve qu'après révision chez Chausson, le refroidissement n'en serait que meilleur. Un copain me dit qu'il était monté avec une pompe à eau débrayable ??? Kézako, c'est la première fois que j'entends parler de cela. Mon idée est-elle, à votre avis, réalisable.
Merci.
Francis
Gilles Guimbaud 83
Re: radiateur de 23 ie sur 21 ie
Message par Gilles Guimbaud 83 »
Salut!
Ventilateur débrayable? oui ça existe, chez peugeot et mercedes! Mais pas sur les DS DE Citroen!
En ce qui concerne ton radiateur d'origine DS23IE, aucun problême pour le monter en lieu et place sur les DS21, DSUPER5,DSUPER, DSPECIAL! Attention toutefois: il faut changer le ventilateur monté sur la pompe à eau car le corps du ventilateur éléectrique se loge au centre du ventilateur mécanique!
E t si ta voiture ne posséde pas de boîte à eau, il faut en poser une: donc remplacement du tuyau (par un inox, ganti de longevité disponible chez tout revendeurs de pièces DS) situé entre la partie basse du radiateur et la pompe à eau: ceci afin de brancher la boîte à eau!
BOn, ce ne sera plus conforme au type de ta DS mais dans l'esprit des DS!
Tout ceci est valable si le circuit de refroidissment est propre à 100%: sinon,,ce n'est que repousser le défaut de refroidissment.
Déessistement
Gilles
Message par franck_38 »
pas pompe débrayable mais ventilo. les 23 ont un ventilo électrique en plus des pales "traditionnelles" fonctionnant avec un contacteur sur la culasse
Xavier Vaisiere
Message par Xavier Vaisiere »
A propos ventilateur additionnel de 23 le mien fait un bruit de moulin a cafe quand il tourne (c'est rare que la voiture chauffe) .Je soupconne le roulement,mais trouve t on ca en pieces detachees ou faut il remplacer l'ensemble?
Merci d'avance
Xavier
Gilles Guimbaud 83
Je pense que, dans un premier temps, tu as du vérifier que les pâles ne frottaient pas contre le radiateur ou l'armature du ventilo!
Les roulements se trouve dans le commerce sans problême: tu les démontes et te présentes avec chez un revendeurs de roulements!
Message par Larouille (92) »
attention les pompes à eau sont certis.
fait gaffe au remontage..
