Ma ds 20 pallas de 1972 laisse paraitre un claquement au braquage a gauche au niveau du train avant droit :simple problème de graissage? ou cardan définitivement hs ...?
Merci d'avance pour vos lumières.
Re: claquement au braquage
cela claque roue braquée et en démarrant ?
si oui cela ressemble bien à un cardan HS
Vérifie la fixation de tes relais de direction et le bon serrage des écrous sur les relais
Bien difficile de donner un avis sur un bruit sans pouvoir essayer le véhicule !
Un cla, clac, clac continu en virage est effectivement un symptôme caractéristique du cardan défectueux.
Dans tous les cas comme tu le suggère Depeuz, un graissage ne peu que faire du bien à la mécanique. Profite de l’occasion pour resserrer tout ce que tu peux coté train avant, sans oublier les roues.
Tiens-nous informé de l’évolution.
