FUITE D'HUILE DS 23ie Pallas
Après les bonnes informations que j'ai recueillies, la DS démarre mais voilà sous la voiture de l'huile donc fuite.
D'où cela peut-il provenir ?
Remède et procédure de réparation ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Re: FUITE D'HUILE DS 23ie Pallas
Huile ou LHM ? En quelle quantité ? A quel endroit ?
JKB
JKB
Je pense que c'est de l'huile (liquide très noir et assez épais). Bonne fuite.
La perte se situe sous la voiture à peu près au niveau de l'arrière des sièges av et relativement au milieu.
Petite précision : lorsque le moteur ne tourne pas, pas de problème mais la fuite apparaît dès que je mets le moteur en route.
Merci de votre aide. J'ai l'impression que le réservoir se vide !!
FRANCER
FRANCER
Suite de mon précédent message.
Lorsque je fais tourner le moteur et que je regarde sous le véhicule pour localiser la fuite, j'aperçois un petit tuyau gros comme un stylo et d'une longueur visible d'environ 8/10 cm, à l'aplomb du pare-brise et au milieu, d'où s'échappe l'huile.
A quoi sert ce petit tuyau et pourquoi laisse-t-il "pisser" l'huile lorsque le moteur tourne ?
Comment remédier à cet état de chose ?
Procédure pour y remerdier ?
Par avance merci de vos réponses.
FRANCER
FRANCER
salut
as tu un radiateur d'huile près des étriers de freins?
je crois que c'est de l'huile moteur???
soit plus précis dans tes détails svp.
Il semblerait que ce soit le manocontact d'huile.Larouille (92) a écrit :salut
Où se situe-t'il ? comment procéder pour le remplacer ?
Référence de la pièce ?
Merci de l'aide.
La fuite proviendrait semble t'il du manocontact d'huile.
Comment change t-on cette pièce ?
Référence de la pièce pour pouvoir l'acheter ?
Par avance merci de votre aide
Je l'ai fait, c'est pénible:
il faut démonter le radiateur d'huile ou du moins la partie ou est fixee le manocontact d'huile. pense a acheter les joints toriques pour remplacer ceux qui sont cuits.
- 136-3626_IMG.jpg (104.61 Kio) Vu 5772 fois
Je remet ta question sur le forum pour que d'autre puisse répondre:
"Bonjour,
Merci pour les infos. Le manocontact d'huile peut-il s'extraire par le
dessus de la voiture ou impérativement par le dessous ? Combien de temps
faut-il compter pour le changer ? Quelle est la référence de la pièce ?
En ce qui concerne le gros fil blanc, sa liaison se fait dans l'aile droite
en regardant le véhicule ou à droite lorsque l'on est à l'intérieur ? Se
connecte t'il avec un fil vert ?
Par avance merci de m'éclairer."
Jette un oeil a cette adresse car j'ai eu le meme probleme que toi pour la manocontact d'huile.
/forum/viewtopic.php?p=20403
Je crois que je l'ai démonté par le dessous.
Pour le manocontact compte environ 15€, chez n'importe quel fournisseur de pièces DS connus...
Pour ton fil quand on designe droite ou gauche en automobile c'est en principe toujours lorsque l'on est au volant.
"Bonjour,
