Ca fait plusieurs jours que je regarde mon étrier,et il y a une chose que je ne comprends toujours pas , c'est comment avance la roue dentée de rattrapage d'usure des plaquettes avec la butée sous l'action du levier de renvoi de frein à main ???
Je pense avoir vu le mouvement inverse avec la clé spéciale pour pouvoir écarter les plaquettes, mais pas dans l'autre sens avec le frein à main. Qui peut m'aider ?, merci.
Remontage etrier 62
Re: Remontage etrier 62
Bonjour François,
Regarde sur les planches 141 et 142 du fichier DS 451 3.pdf.
C’est le levier (103) qui sous l’action du câble de frein à main, vient commander le levier (156) qui permet à la roue (131) de faire tourner le système de rattrapage d’usure des plaquettes.
Heureusement depuis ont à fait plus simple sur les freins à disques !
