Professionnels dans l'Est
Joël Kempf
Je cherche quelqu'un, professionnel ou particulier, qui soit outillé pour changer une rotule de pivot supérieure. De préférence en Alsace ou à défaut dans l'Est.
La rotule elle-même n'est pas bien compliquée à trouver, à peu près tous les professionnels "officiels" en vendent. Mais pour ce qui est de l'outillage c'est une autre histoire. J'ai essayé qques garages près de chez moi mais sans succès.
Merci pour votre aide,
Joël
Joël
jean-pierre
Re: Professionnels dans l'Est
connais-tu le temple de la DS à Morsbach près de Forbach en Moselle je pense qu'il est équipé pour réalisé cette opération.
A+ jp
A+ jp
Avec une légére modif d'un arrache rotule de chez Norauto (pour que la patte inférieure puisse "passer) et un bon marteau cela se fait sans-trop_de difficultés
Joël Kempf
Non non Frank c'est pas d'un arache rotule dont je parle mais d'un outil servant à dévisser la bague-écrou maintenant la rotule dans le pivot (outil 3314-T je crois). Et pour bien faire il faut même retarauder la cage (gros gros diamètre).
L'arache rotule ne sert qu'à désolidariser la queue de rotule du bras de suspension.
Oui Jean-Pierre merci je connais. C'est un peu loin de chez moi mais je vais quand-même les contacter.
ok autant pour moi...je devais me douter, le message venant de toi, que le problème était un poil plus complexe que cela !
Joël Kempf
Quelle réputation... infondée je t'assure !
Il y a encore qques mois j'en menais par large avec mes pbs d'hydrau. A force de poser des questions à droite à gauche - ici surtout, merci Gérard - on apprend beaucoup. Alors la moindre des choses est de pas garder toute cette belle science pour soi.
(belle phrase non ?)
Sebastien LE GOFF
quelle est la forme de cet outil
n est ce pas pour enlever un ecrou crènelé (ou je confonds avec la traction) : dans ce cas tu peux en faire un avec du gros tube d acier au bon diametre et decoupe a la forme de l ecrou
Joël Kempf
Oui ça ressemble à ça. Mais il faudrait un acier super costaud et une très grande précision d'usinage car les crénages sont assez fin et le couple de serrage plutôt balaize.
Tu as déjà essayé ou tu connais qqun qui l'a fait ?
PS : de plus je n'ai toujours pas le taraud gros diamètre
JI-BE
Bonjour Joel,
Si c'est uniquement l'outil que tu cherches je peux te dépanner le temps de la réparation, mais à mon avis le gros problème sera de dévisser cet écrou car on foire sytématiquement le filetage de cet écrou lors du dévissage. PS, je suis sur Strasbourg.
Joël Kempf
Bonjour JI-BE,
C'est très sympa ta proposition. Je suis à Colmar, donc pas très loin.
Tu as donc déjà pratiqué cette réparation ? Il s'agit de la rotule supérieure de pivot.
Les docs que j'ai en ma possession (Rta et ExpertAuto) décrivent la manip et j'ai regardé sur la bête en désacouplant le bras supérieur. La couronne crénnelée est matée à 2 endroits et je suppose qu'il faut y aller à la perceuse pour décoincer ça correctement et ne pas foirer les filets au dévissage.
Je ne sais pas par contre si les rotules neuves sont vendues avec la couronne.
Je vais me renseigner un peu plus et je te recontacterais directement par mail le moment venu. Encore merci,
à+
Joël
à+
Joël
