bon voilà
j'ai une 23 IE avec boite hydro et donc un bidule qu'on appelle correcteur d'embrayage placé au dessus du collecteur d'échappement.
Sur ce bidule, il existe un trou qui autorise de placer une pige permettant de régler ce (bel) organe.
A l'origine un obturateur en plastique existait pour, après réglage, boucher ce trou et éviter au LHM de s'écouler nonchalamment sur la plaque amiante au dessus du collecteur (bonjour l'odeur, la fumée etc...)
J'ai retrouvé dans un vieux stock une patte avec d'un côté un obturateur à mettre dans le trou de pige et de l'autre un oeillet destiné sans aucun doute à tenir cette patte par le bias d'un boulon ou écrou.
Ma question est sur quel boulon ou écrou du correcteur ou d'ailleurs (quoique là je vois pas...)cette patte se fixe t-elle ?
merci les amis !
obturateur du correcteur d'embrayage
Re: obturateur du correcteur d'embrayage
Bonjour Franck,
Cette patte est à mettre sur le tube retour de fuite, l’engager sur le correcteur tube caoutchouc déposé, c’est le tube retour qui maintien cette patte. En fait ça sert à ne pas la perdre quand on pige le correcteur de réembrayage.
merci gérard avec retard mais merci beaucoup
