Re: Traces d'eau
Julien Dorchies
Re: Traces d'eau
Message par Julien Dorchies »
Salut Guillaume,
Sous la pompe à eau il y a une petite excroissance à laquelle est (normalement) relié un tube plastique transparent.
C'est la sortie pour une éventuelle fuite.
Si le tube est à sa place tu as peut étre une petite fuite entre la pompe et la "cale" sur la culasse ou entre la "cale" et la culasse. Cause : joints papier défectueux.
Autre cas pouvant provoquer des éclaboussures : la durit qui relie la pompe à eau à la tubulure d'admission, vérifie si celle-si n'est pas percée à la sortie de pompe à eau, au niveau du collier de fixation.
plus. Julien
