Gérard,
Peux tu me donner les cotes des soupapes d'échappement du moteur 83 CV (DS19 1961-1964); je n'ai pas encore déculassé (j'ai déja les 4 d'admission mais les vendeurs me réclament les cotes pour les soupapes d'échappement.
dimension soupapes échappement DS19
Re: dimension soupapes échappement DS19
Bonjour Gil,
Le seul catalogue PR que je possède est de 1958, mais les modifications apportées au moteur 75 CV pour en obtenir 83 porte sur : Pistons, vilebrequin, carburateur, courbe avance. Pas de modification culasse donc, soupapes identiques sur les deux moteurs.
Soupapes Adm : Diamètre 42 mm, longueur 107.7 mm diamètre queue 9 mm, ref DS 124 7
Soupapes Ech : diamètre 37 mm, longueur 105.5 mm diamètre queue 9 mm, ref DS 124 8a
Une rapide vérification dans le catalogue PR N°466 édition Mars 1964 me permet de confirmer les informations de Gérard.
