La petite colle du jour qui concerne le réglage des cames des machoires de freins AR.
Dans quel sens faut-il tourner les cames pour règler l'approche des segments sur le tambour ?
Dans les 2 docs que j'ai en ma possession (RTA et Expert Auto), le schéma proposé est en contradiction avec le texte.
Tambour vu de l'arrière, la clé tournée vers le haut, faut-il tourner vers l'intérieur ou l'extérieur ?
Question subsidiaire : est-ce tellement important ?
Merci à tous.
réglage cames de freins AR
Re: réglage cames de freins AR
Bonjour Joël,
Pour régler les freins AR il faut remonter la clé vers le haut sur les deux cames et de chaque coté. C’est important pour avoir une progressivité dans le réglage, si on tourne à l’inverse la came travaille à l’extrémité son profil fait que c’est bien plus dur voir impossible pour obtenir un réglage précis.
Une fois le réglage obtenu donner un coup de frein et vérifier que le tambour tourne toujours librement.
Ci-joint opération D 451 0 traitant le sujet (voir photo page 1).
- OP_D_451_0.pdf
- (487.14 Kio) Téléchargé 291 fois
