levier de vitesse
Walther APERS
levier de vitesse
Message par Walther APERS »
Normalement il y une certaine tension sur le levier au volant, qui fait qu'il retourne facilement sur la position 3-4. Apparemment il y qq.chose qui cloche chez ma DS '66, comme je dois le tirer en avant ou pousser en arrière avant de le metre en vitesse. Je ne trouve de ressort nulle part sur la commande!
Qq. a une idée?
Walther
Re: levier de vitesse
Message par Gérard »
Bonjour Walter,
Le ressort qui permet le positionnement du sélecteur face à la position 3-4 est situé dans le couvercle BV. Je doute fort qu’il soit en cause.
Je pense davantage à un point dur sur le palonnier de commande coté BV, grippage ou mauvais alignement.
Pour le vérifier désaccouple le câble coté BV tu te rendras compte quelle partie est défectueuse.
Ci-joint copie opération DM 334 0 qui traite du réglage sélecteur de vitesse.
OP_Dm_334_0.pdf
(574.21 Kio) Téléchargé 403 fois
