Ronflement boîte
Franck
Ronflement boîte
Message par Franck »
Sur ma 23ie dont il est question par ailleurs (démarrage à froid), j'ai aussi un pb de "ronflement" de boîte en 3ème et surtout en 4ème.
Une de mes connaissances m'a indiqué que cela pouvait provenir du couple cônique qui serait desserré.
Quelqu'un a-t-il une idée de diagnostic et/ou de solution à ce problème ?
Merci à toute lumière ...
Re: Ronflement boîte
Message par Gérard »
Bonjour Franck,
Bruit BV en 3° et surtout 4° je suppose en tirage et un peu moins en décélération ?
Ma première impression est que les roulements de face avant de cette boite sont certainement marqués.
Bruit de couple conique c’est possible mais desserré je ne voit pas !
La ou les solutions, il faut démonter pour être certain.
Le remplacement des roulements de face avant sur place s’il est possible n’est pas évident et non prévu par le constructeur.
La solution technique la plus efficace est la révision BV avec dépose et démontage complet dans ce cas il sera possible de connaître avec certitude la cause de ce bruit.
Cela dit: il me semble que tu te prépare a de bonnes journées en tenue de travail !
Bon courage.
