Boite de vitesse..
deschamps
Boite de vitesse..
Message par deschamps »
Je voudrais récupérer, le synchro de 3eme et 4eme, d'une boite mecanique, pour mettre dans ma boite hydro, est ce que le synchro est le meme????
Re: Boite de vitesse..
Bonjour Christophe,
Valable seulement pour BV avec moteur 5 paliers.
Oui même référence PR, du synchro 3-4 et des bagues si BV 4 vitesses, différents si BV mécanique 5 vitesses.
deschamps
Bonjour gerard
merci pour ta reponse,
Peux tu me dire en quelle est la difference entre un synchro de boite 4 et boite 5??
jmc12
Message par jmc12 »
Tout simplement parce que le rapport de 4ème vitesse n'est pas le même sur une boite 4 et une boite 5 (rapport pignon de 27/23 sur boite 4 contre rapport de 33/32 sur boite 5)
La différence essentielle d’un synchro pour BV4 et BV5 réside dans son épaisseur, moins épais (2 mm) dans le cas de la BV5.
Je ne suis pas d’accord jmc12, le synchro n’est pas forcément différent selon les rapports de démultiplications. Ce sont les pignons qui portent un nombre de dents différent, pas le synchro.
deschamps
au niveau des pignons est ce possible de prendre ceux d'une boite 5, pignons de 4eme, arbre superieur et inferieur et de les mettre sur une boite 4 hydrau???
Merci.
Bien sûr que non!!!
Regarde attentivement les pièces et compare, nombre de dents des pignons, longueur des arbres tout est différent.
