SOS! Apres avoir serre le frein a main, moteur tournant et roues tournees dans une montee en embouteillage, il n'a pas voulu se deserrer lorsqu'il a fallu partir.
Comment je m'y prends? J'ai de la chance, ca s'est passe a quelques metres d'un hotel d'ou j'envoie un email desespere aux pros que vous etes! 2eme question: quelles sont les causes eventuelles?
Un grand MERCI de votre aide urgente les amis!
SOS! frein a main bloque sur le bord de la route...
Jean-François LORIN
Re: SOS! frein a main bloque sur le bord de la route...
je suppose que tu es habitué à ta voiture alors ne le prends pas mal mais as tu déja utiliser la petite "tige" sur le support de la pognée qui une fois poussée permet de bloquer la poignée de freins de parc.
ça ne peut pas être dû à un grippage vu que tu roules régulièrement,sinon enleve le tôle protectrice côte conducteur qui donne accés au correcteur de hauteur et là tu pourras avoir accés à l'écrou qui permet de régler la marge pour ton câble de freins à pied,en y mettant le maximun de jeu,aprés gentillement essaie d'avancer un peu pour voir si c'est toujours bloquer,excuse pour les explications mais je suis plus doué sur le terrain que sur écrit,mais je pense que d'autres personnes plus pointues que moi vont te dépanner,bon courage
Jean-François LORIN
la "petite tige" est une sécurité pour bloquer le frein à main, elle est representée soit par un bouton noir ou bien par cette petit tige qui n'est pas spécialement visble si on n'y prête pas attention.
Pascal Butel
Jean-Francois, merci! Il 'sagissait effectivement d'une toute petite tige qui est montee sur le bout de la poignee de frein a main, couplee avec la petite vis ronde a bords caneles: on tourne une fois, elle est rentree et permet d'actionner le frein a main, et on la tourne encore une fois et elle bloque le systeme... Desole de t'avoir derange, mais apres 3h et demie d'embouteillage, on ne reflechit plus correctement...
Jean-François LORIN
donc ça roule maintenant!!
