vidange et joint
acard
vidange et joint
je suis en train de faire la vidange de ma ds 20 et je tombe sur un os. Dans la pochette de joints fournie, il y a le joint plat, un petit joint torique et un grand joint torique qui se met visiblement sur le couvercle tole. Mais il est d'un diamètre légèrement inférieur à la gorge et ne tient pas en place.Y a-t-il une astuce pour le faire tenir?
Re: vidange et joint
Bonjour Acard,
Regarde en premier si le joint fourni est de bonne dimension: en mm, 90 X 94 X 3.
