Bruits au démarrage et quand je roule
Marc Voituriez
Message par Marc Voituriez »
Ma voituire fait un bruit du côté droit quand je démarre et en roulant lorsque je tourne à gauche mais ne le fait pas lorsque je tourne à droite.
J'ai pensé à un cardan, mais le garagiste citroën du coin pense que c'est autre chose. Il dit qu'un cardan ça fait un bruit plus net, et que le bruit ressemble plus pour lui à quelque chose qui frotte, mais je ne vois rien frotter.
Est-ce que cela pourrait se passer au niveau des roulements des bras de suspension?
Quelqu'un as-t-il déja été confronté à ce problème?.
Est-il dangereux de rouler avec un tel bruit?
Est-ce qu
François Trébillon
Re: Bruits au démarrage et quand je roule
Bonjour. D'après moi, si le roulement de moyeu était abimé, je pense que le bruit se produirait en permanence avec une fréquence s'accroissant avec la vitesse et pas seulement au démarrage ou en braquant. Pourrait-on avoir des précisions concernant ce bruit?
Marc Voituriez
Je ne pensais pas aux roulements du moyeu, mais des 4 roulements coniques des deux bras de suspensions.
Au démarage ça broute un peu, parfois cela ressemble à des craquements pas très forts, mais avec un bruit un peu sourd et un peu cyclique
Alain-974
Message par Alain-974 »
bonjour
faut vérifier le support moteur droit, j'ai eu ce problème de bruit et de broutage au démarrage, support moteur HS
à plus
