remontage pompe a huile
Bonjour, petite question:
Concernant le remontage de la pompe à huile sur mon DY, y a t-il une procedure précise? Car j'ai remarqué que l'on peut tourner le pignon en bout et celui ci sert à l'entrainement de l'allumeur. Donc il peut etre completement décalé par rapport à la position des pistons...
Merci de votre aide.
Re: remontage pompe a huile
Bonjour Eric,
Bien entendu, il y a une position précise de l’arbre d’entraînement de la pompe à huile à respecter au montage.
La méthode est indiquée pages 4 et 5 du fichier OP-D-100-3c.pdf.
Merci Gérard.
Petites questions cependant:
Si j'ai bien compris, il faut que je démonte la pompe a huile (c'est ce que je comptais faire) et sortir l'entrainement de l'allumeur pour le remonter ensuite. Car sur mon DY, l'allumeur est vers le 4eme cylindre.
Donc je remonte ma pompe a huile, remonte la culasse, met au PMH le 1er cylindre (en compression) et positionne comme précisé sur le pdf l'encoche. Est ce bien cela?
Oui même chose lorsque l’allumeur est directement entraîné par la pompe à huile.
Le fichier qui traite l’opération est: OP-D-222-1.pdf
