Encore un réglage...
Concernant le réglage de la course de la 4eme. Est ce un réglage à refaire dans le cas d'un montage d'une boite ayant déjà fonctionné dans une autre DS?
A quoi sert ce réglage? Que se passe t-il s'il n'est pas bien réalisé?
						Réglage de la commande de vitesse
Re: Réglage de la commande de vitesse
De quel réglage parle-tu, celui du sélecteur sur une BV mécanique ou le réglage sur le couvercle de BV sur une BVH ?
Non gérard c'est bien le réglage du selecteur sur BVM. (OP DM 334-0)
Normalement, ce réglage n’est a faire que lorsque l’on intervient sur les synchro de BV.
