Pompe IE bruyante
Poil
Pompe IE bruyante
Message par Poil »
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vu. J'ai une question sur les pompes à essence de 21 IE. Je n'ai pas vu ce sujet dans les archives...
Au début la mienne, c'était une gentille pompe, je l'aimais bien, elle débitait bien, elle faisait un joli bz-bz. Avec elle la voiture roule bien, j'ai jamais de panne, jamais d'à coup, jamais d'arrêt intempestif, une petite panne d'essence rigolotte y'a un mois mais rien de bien méchant, mais là y'a quelque chose qui COMMENCE À ME GONFLER SÉRIEUSEMENT, ELLE FAIT TROP DE BRUIT MA POMPE, ÇA FAIT GZZZZZZZZ SANS ARRÊT, QUE JE ROULE, QUE JE FREINE, QUE J'ACCÉLÈRE, ÇA FAIT GZZZZZZZ. ET ça, ça me pompe le gzzzzzzz. C'est presque pire que le gzzzzzzzzzz du radio réveil ou du frigo. Alors, siouplaît, pouvez-vous au moins me rassurer et me dire que la votre fait gzzzzzzz aussi.
Dans les documents d'époque, il est écrit que la 21 Ie est très silencieuse ! Bien sûr je peut l'isoler mais j'aimerai être sûr qu'il n'y a pas autre chose. Merci, ça va mieux en le disant.
Othello
Re: Pompe IE bruyante
Message par Othello »
Bonjour Poil, sympa l'humour dans ton texte. Une fois, j'avais restaurée une 21 IE à neuf. Mais je n'ai fini la carrosserie que 4 ans après la mécanique qui avait tournée. Bref la pompe est devenue bruyante très rapidement et de plus en plus. Moralité elle avait grippée et donc pourtant neuve, il a fallut la changer !!!! Je ne pense pas que ta panne d'essence à précipité ce grippage. Mais cela ne peut se réviser en général. Désolé pour cette nouvelle peu réjouissante.
Citroënement vôtre
Gérard Riout 69
Message par Gérard Riout 69 »
Assez souvent le bruit de pompe est provoqué par un colmatage du filtre.
En un premier temps, dépose cette pompe pour la faire tourner en dehors du véhicule et examine l’état du filtre.
Tiens-nous informé de la suite.
Je suis d'accord avec Gérard. D'autant plus que tu es allé en panne seche peu de temps avant et le fond de ton reservoir est peut etre dans ton filtre.
J'ai eu ce tour il n'y a pas si longtemps et ma pompe de temps a autre est bruyante. mais bon c'est une bosch non d'origine (plus recente) avec une entrée et une sortie seulement.
Max Dufour (Québec)
Message par Max Dufour (Québec) »
Bonjour! Petite astuce efficace pour pompe bruyante... Prendre soit un thermos en polystyrène soit un emballage quelconque (protection d'un zoom 400 acheté neuf...), le tailler et loger la pompe dedans...(pas de danger d'incendie). Bye bye GZZZ et bonjour bzzzzz en minuscule...
Max
Le polystyrène risque d'emmagasiner de l'eau telle une éponge et contre le brancard, je doute que cela soit très bon...
Poil
Message par Poil »
Merci bien les réponses. Je n'avais pas du tout fait le rapprochement entre panne d'essence - fond de cuve - et pompe bruyante. Ça sert aussi à ça internet.
W-E de quatre jours Je m'y colle : dépose et vérification de pompe, nettoyage filtre, remontage, isolation phonique si besoin...
Max Dufour (Québec)
Bonjour! Désolé d'avoir oublié de dire... Peindre ou vernir, idéal peinture hydrofuge... Mais j'ai utilisé diverses fois des contenants dont la matière est suffisamment dense que l'humidité ne pénètre pas, posé actuellement "sous" une Golf 90.
loic 77
Message par loic 77 »
Non POIL pas de nettoyage mais un remplacement systematique du filtre bon keek-end Loic
Message par Larouille (92) »
lors d'une restauration, le stockage d'une pompe ie se fait à la verticale, pleine de lubrifiant et bouchée hermétiquement.
