Bonjour à tous.
Quelques semaines après avoir changé ma colonne de direction sur ma D super 5 de 1973( c'est à dire le volant avec son tube ) j'ai un bruit métallique uniquement quand je tourne le volant légerement mais pas lorsque je braque franchement.
J'espere que j'ai bien expliqué mon soucis.
Pouvez-vous me conseiller?
Est ce que ca viendrait pas de la roulette du point zero?Mais je ne sais pas s'il faut la graisser.
Par avance merci pour votre aide.
Dominique
bruit dans colonne de direction
Re: bruit dans colonne de direction
as tu remonté correctement et dans le bon sens toutes les petites pièces maintenant le volant? (bagues, ressorts,segments cuvettes...)
As tu bien comprimé le ressort?
As tu fait le réglage du point zéro?
Tu peux graisser ton galet mais je doute que ton problème vienne de là.
boilly
Bonjour Eric,
Je n'ai pas demonté les pièces maintenant le volant? (bagues, ressorts,segments cuvettes...).
Je ne suis fait aidé par un ancien mécano de Citroen, on a juste enlever et remis le volant en maintenant un tube dans lequel se trouve bagues,ressorts etc..
Au gros le volant avec tube passe à travers un autre tube qui contient bagues,segements.
Ce dernier est maintenu avec le tude du volant par un collier .
Je me demande si je n'ai pas trop contrimé le ressort?
As tu une idée?
As tu une idée?
Excellent ton mécano! Je ne suis pas sur que ça méthode fonctionne à 100%. Le tube n'allant pas jusqu'en haut, il se peut qu'une pièce soit tombée ou se soit mis de travers. (Je doute quand même mais on ne sais jamais).
Moi je redémonterais tout et remonterais "normalement". Le problème est forcément là.
A moins que ce ne soit le cable du compteur qui touche la colonne?
boilly
Mmerci Eric de tes conseils que je vais suivre.
Je te tiendrais au courant un fois fait.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
