embrayage qui patine
Vermynck-Bodeau marie-dominique
Message par Vermynck-Bodeau marie-dominique »
Bonjour à tous
sur ma DS 20 boite hydro (114 m KM)l'embrayage patine la correction de la garantie d'embrayage peut-elle suffire à remedier à ce PB
MERCI
Re: embrayage qui patine
Peut être faut essayer...mais pas sur.
Patine-t-il sur tous les rapports ?
Ou seulement en 4°.
quasiment sur tous les rapports
Quand l'embrayage est usé c'est d'abord la 4° qui semble "sauter".
La pression sur le "vérin" d'embrayage tombe-t-elle bien à 0.
Pour Vérifier l'AV sur cales roues en l'air tu passes les vitesses et tu ouvre la vis de purge si le liquide en sort la pression n'est pas à 0, il faut lui laisser le temps de chuter une minute c'est largement suffisant.
Ta commande est-elle purgée ? Car si il y a de l'air le piston ne sort pas assez alors on régle avec moins de garde alors quand il est au repos il reste embrayé légérement.
WAGNEUR ERIC a écrit :Quand l'embrayage est usé c'est d'abord la 4° qui semble "sauter".
Qu'entends- tu par "ta commande est-elle purgéé? je crois qu'il faut vidanger tout le circuit hydrolique et rouler un moment
avec de l'hydroclean.
je suis novice en mécanique
Merci de vos conseils
Sur le petit vérin qui pousse la fourchette d'embrayage, il y a une vis de purge.
Donc "purger la commande" purger ce petit actionneur.
Si ily a de l'air dedans tu régles la commande d'embrayage avec une course trop petite donc si tu débrayes bien alors tu n'embrayes pas bien.
L'hydrau Clean n'ira pas dans les bras morts (ceux des freins et embrayage, il n'y a pas de circulation)
