Pompe à eau sur 23IE clim
Je ne suis pas arrivé à télécharger le fichier OP DX 232 1a.pdf (type de fichier non pris en charge ou fichier endommagé) qui parle peut-être de pompe à eau. J'ai l'impression que pour échanger la pompe à eau sur 23Ie, il faut sortir le radiateur ? Il n'y a pas de recul avec le moteur de ventilateur additionnel ! Qu'en est-il ?
(Toujours sur le téléchargement j'ai le même problème avec le fichier OP D 800 0.pdf !, et je ne vois pas le fichier Op DX. 800-0a "réglages des éléments d'habillage ..., est-ce le même ?) merci et bonne année à tous
Re: Pompe à eau sur 23IE clim
Il me semble que sur 23ie comme les autres il faut sortir les gougeons entièrement alors la pompe pourra sortir.
L’hélice mécanique est dévissée par les petites vis de10 mais juste repoussé vers le moteur électrique il suffit de gagner quelque mm.
Par contre les gougeons peuvent casser surtout celui de 9mm, difficilement trouvable.
Alors la dépose du radiateur avec son nettoyage aussi bien interne qu'externe ne sera peut être pas du luxe.
Bien le rincer à contre courant d'eau chaude interne et externe.
En plus les durites inférieures de radiateur et de pompe seront inspectées elles sont souvent foutu alors que la supérieure et presque neuve.
Le tube métallique sous l’alternateur sera inspecté et éventuellement traité à l’antirouille, il est quelquefois à la limite de perforation, il existe aussi des tubes de remplacement inox.
Merci Eric
Sur ma Dsuper5, la pompe sort en enlevant que les 2 longs goujons, mais pas les autres. Sur la 23 si on ne bouge pas le radiateur, on dirait qu'il faut enlever tous les goujons, car il y environs 5mm de jeu avec l'arrière du moteur éléctrique. C'est bête, je viens de tout ramonter après réfection de la boite. J'ai bien sur controlé ce dont tu parles, radiateur, durites caoutchouc et métal (changées) et j'ai même mis un passage d'air neuf !!!, repeint la nourrice d'eau, remis le thermostat ...
En faisant tourner le moteur 2 fois par semaine, tout à coup est survenu un bruit ronronnant désagréable. J'ai diagnostiqué le roulement de pompe à eau qui a laché d'un coup ! J'ai testé qq secondes sans courroies et là plus de bruit. Même si la pompe ne fuit pas, le bruit est fort et très désagréble. J'ai une pompe neuve à 2 gorges, c'est une trois gorges qu'il y dessus pour la clim, mais celle-est en rade et j'ai enlevé il y longtemps la courroie et le compresseur de clim.
Bon je vais voir si les goujons sortent faciles, sinon ... à plus
Garde précieusement le pompe 3 gorges.
Il doit y avoir un kit de réfection avec le roulement supplémentaire.
Bonjour,Il est possible de séparer la poulie 3 gorges et de la remonter sur une pompe neuve.
J'en ai une remontée de la sorte sur ma 23IE BW.
Je ne l'ai pas fait moi meme, mais c'est P Albagli qui était spécialiste DS-SM dans le 02, l'avait fait.
Il a arrété les DS, mais il officie toujours sous l'enseigne Picardie-Moto, a Levergies...Peut etre qu'en lui demandant gentiment...
Meilleurs voeux à tous...
Madmarc666
Madmarc666
Les pompes 3 gorges ont un roulement supplémentaire pour accepter les efforts suplémentaires.
Donc lorsque l'on met une poulie 3 gorges sur une pompe normale alors elle ne vivra pas longtemps.
Mais ça peut dépanner temporairement...
La pompe est enlevée, ouf quelle galère, j'ai enlevé le radiateur, car pour enlever tous les goujons, impossibles (accés, 2 bloqués de chez bloqués). J'ai même cru un moment qu'il faille enlever l'alternateur, à cause de la durite inférieure !, puis après desserer et avancer la poulie d'arbre à came !! Bon c'est sorti. Pour le joint livré avec la pompe neuve (gris foncé relativement tendre) faut-il le mettre sans pâte ? merci et à plus
oui sans pâte, mais bien graisser à la pâte cuivrée les goujons.
Remontage terminé. Donc sur 23IE climatisée, il faut démonter le radiateur, et pour remonter la pompe à eau, desserer l'écrou de poulie avant d'arbre à came et avancer cette poulie, à ce moment là il n'est pas necessaire d'enlever des goujons pour sortir ou entrer la pompe (c'est vrai avec radiateur enlevé). Au fait je repose ma question sur le téléchargement de certains fichiers PDF (voir 1er message du post) merci à plus.
