Manivelle et boite hydraulique
J'ai une question par rapport à la manivelle et la boite hydraulique. Moteur arrêté, sans pression dans le circuit hydraulique, commande auxiliaire de débrayage actionnée ou pas, je n'arrive pas à faire tourner le moteur à la manivelle. Celle-ci est bien dans le cône de la boite, mais la manivelle tourne folle !
Comment fait-on pour faire tourner le moteur à la manivelle ?? J'ajoute que sur une boite mécanique je ne rencontre pas le problème. Je ne vois pourquoi ce serait différent entre la BVM et la BVH à ce niveau.
L'arbre primaire de la boite doit pourtant, au moyen de l'embrayage qui est collé, être connecté au volant moteur ?
Merci par avance de vos réponses.
Vincent
Vincent
Re: Manivelle et boite hydraulique
Faut pousser et tourner.
IL arrive aussi que le mécanisme soit cassé.
Faut il pousser fort ?? Car la manivelle enclanchée, je vois le bout de boite tourner avec... Sinon, si le mécanisme est cassé, c'est la fameuse dent de loup qui est en cause ?
Le bout qui s'emmanche sur la manivelle s'enfonce d'un bon centimètre.
Le rouille l'alignement de la manivelle etc... font que quelque fois c'est dur.
Le bout tourne seul s'il n'est pas enfoncé.
Très bien, je vais réessayer en insistant un peu plus. J'avoue ne pas trop vouloir la brusquer !
Merci de tes réponses Eric.
Démontes tes bougies pour être sur de ne pas forcer,et aussi pour vérifier que le moteur n'est pas grippé ou coincé.
Non, le moteur n'est pas grippé car il tourne à merveille... Pour les bougies, c'est sur on peine moins sans !
Le moteur tourne à la manivelle, j'ai réussi !! mais une fois, car dès que j'ai enlevé puis remis la manivelle, je n'arrive qu'a le faire tourner à l'envers ! enfin je ne le fait pas, mais je ne peux que le faire reculer... On sent glisser la manivelle dans le bon sens de rotation, elle n'accroche pas... il faut en effet insister pas mal pour qu'elle s'enclanche à fond. Je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive plus dans le bon sens ?? il y a un truc, mais quoi ?
Il n'y a qu'un seul sens de rotation !
Une fois le moteur en route ça tourne plus.
Quand tu tournes à l'envers la manivelle "ressort".
Quand tu es dans le bon sens la manivelle s'enfonce.
Donc question très bête, mais je la pose quand même, face à la voiture, doit-on tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ou l'autre sens ? je dis ça car je suis gauché ! Elle ressort dans le sens des aiguilles d'une montre je crois.
Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire démarrer le moteur.
