Je voudrais savoir sur une DS 67 bvh à quoi sert le petit levier à l'opposer du rheostat d'éclairage tableau de bord ( sous le volant).
je l'ai depuis peu et je n'ai pas la notice d'emploi et d'entretien.
Merci par avance pour votre réponse.
Amicalement.
Dominique
A quoi sert ce petit levier
Re: A quoi sert ce petit levier
C'EST LA COMMANDE DE VERROUILLAGE de l'embrayage en position débrayé qui sert par exemple à faire des essais moteur à plus de 2000 tours quand on veut vérifier à l'oreille si l'avance à l'allumage est bonne. En effet dans la position normale, il n'est pas possible d'emballer le moteur si une vitesse n'est pas engagée.
Je te remercie pour ton éclairage.Peux-tu me dire comment doit être la commande pour la position normale, vers l'arrière ou vers l'avant ?
Merci encore pour tes renseignements.
Amicalement
Dominique
Amicalement
Dominique
En fait cela s'appelle "commande auxiliaire d'embrayage". En position normale, ce bouton est vers le chauffeur. Dans cette condition, lorsque le circuit hydro est en pression, ton embrayage est toujours debrayé, et tu ne peux accélérer au dela de 2000 tr au point mort, comme l'a dit Yves.
Commande poussée vers l'avant et poussée vers le haut, pour verrouiller, la boite hydro est en "retour reservoir". Donc l'embrayage est ... embrayer et permet l'utilisationd e la manivelle! Dans cette position, il est impossible de passer les rapports... Idéal comme antivol d'appoint!
Comme l'a dit Yves, il t'est possible de depasser les 2000 tr au point mort car le correcteur de reembrayage n'est plus en pression.
Merci Eric pour ce complément d'information.
J'ai bien compris maintenant l'usage de cette commande et je vous en remercie.
Amicalement
Dominique
Amicalement
Dominique
