axe tripode av droit
voila l'été revenu je suis à nouveau sur ma belle pour la 4eme année de suite ! et oui elle est juste a 1800kms de chez moi...
Voila ce qui m'amène à nouveau vers vous: j'ai besoin de changer les soufflets du cardan av droit (passager) et je n'ai pas de vue eclatée pour savoir comment enlever l'axe en etoile ou l'on enfile les billes. J'ai vu un sert clip que j'ai enlevé mais ensuite j'ai l'impression qu'il y a 3 vis allen de ?? qui fixent la pieçe, j'ai essayé une clé de 3 mais rien ne ce passe donc avant de faire des betises je m'adresse encore une fois à vous.
Merci d'avance pour votre aide.
Xisco
Ps: si quelqu'un a une astuce pour enlever toute la graisse qu'il y a dans les différentes parties du cardan je prends aussi !
Xisco
Re: axe tripode av droit
Francisco,
Une fois le clip enlevé il faut proceder a la presse, pour chassé l'arbre. Nettoyage au gasoil du cardan. Attention, ne pas nettoyer le moyeu au risque de faire rentrer de la m---e dans le roulement.
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour, merci Mathias mais je n'ai pas de presse du tout dans mon coin et en plus je peut pas emener le cardan et pour cause ! Est ce que tu crois que j'ai une chance avec un arrache moyeux ?
En effet, tu peux essayer, mais attention a ne rien abimer;
Tu n'as pas un petit garagiste du coin qui aurait une presse? çà prend 2 minutes a faire.
a+
a+
je crois pas non, et puis je sais meme pas a quoi ca ressemble alors pour leurs expliquer ça en portugais... c'est pas gagné ! je vais essayer à l'arrache moyen j'ai pas le choix meme si celui que j'ai n'est pas énorme on vera bien, c'est vrai que j'ai des doutes mais ca m'ennui de laisser le soufflet dans cet état !
Dernière chose, je sais c'est pas le bon forum..., quelqu'un sait ou je peux trouver toute la tringlerie qui tiens les blocs optiques et les vitres ?? suis aussi bien bloqué avec ça !
Merci encore à tous
Merci encore à tous
Bonjour tout le monde !
Bon j'ai essayé avec arrache moyeu mais rien, nada !! A propos de la presse, Mathias, le problème c'est que je ne peux pas enlever le cardan du pivot pour l'emmener chez un eventuel garagiste !
C'est rageant je suis totalement bloqué par ce probleme , personne n'a ètè confronter a ce problème ?
Toutes vos idées sont les bienvenus je vais quand même pas remonter le cardan dans cet etat !!!
Merci à vous.
Xisco
Merci à vous.
Xisco
Le cardan est tenu sur le moyeu par deux vis cruciformes (si modele 5 toques). Ensuite, le cardan sort au travers du cardan. Tu retourne le soufflet qui est coté roue, pour le faire passer au travers du moyeu et ensuite il sort bien droit.
Bonjour pour deposer le cardan tu enleves le soufflet cote boite et le tripode doit passer en travers.Pour enlever le tri axe tu peux avec un chasse goupilles taper sur le tour du tri axe et doucement tu le feras sortir,tu tapes le plus prés possible des cannelures.
Bonour à tous,
sauf erreur de ma part je n'arrive pas a enlever le cardan sans demonter le tri axe, a moins que je m'y soit mal pris !
cdlt
Xisco
cdlt
Xisco
