Embrayage qui broute sur DS20 BVH
Bordeyne-Boucly Yves
J'ai refait les réglages complets depuis le léchage jusqu'aux ralentis sur la DS 20 d'un ami, mais l'embrayage continue de brouter en 1° au démarrage, même en dessérrant copieusement le correcteur sur carbu, en augmentant le grand ralenti, en serrant ou en desserrant la vis du régulateur centrifuge et même en trichant sur le réglage de l'embrayage (+ ou - 1 tour).
L'embrayage avait été changé par un neuf il y a 4 ans, et l'auto n'avait plus roulé depuis, ce "professionnel"(ancien agent Citroën !!!) ayant été incapable de procéder aux réglages pré-cités.
Je pense à un kit embrayage "sans amiante", (j'ai eu le même pb sur ma 2CV)et aussi pour une part du pb au support moteur droit qui me semble fatigué et qui amplifie les vibrations au lieu de les atténuer.
D'autres idées ?
Eric Compernolle (45)
Re: Embrayage qui broute sur DS20 BVH
Bonjour Yves,
As tu procédé aux purges des freins avants et du régulateur centrifuge?
Lorsque tu as réglé la vitesse de demarrage, as tu ressentis ce broutement aussi? Si le demarrage etait correct à la pédale, c'est que ce n'est pas l'embrayage!
Eric Compernolle (45) a écrit :Bonjour Yves,
Avant de régler la vitesse de démarrage, il y avait déjà broutage, il n'y a guère qu'en démarrage sportif que le symptôme est presque absent, mais plus le démarrage est lent, plus ça broute.
Planel Pascal
Message par Planel Pascal »
J'ai eu le même problème suite à la réfection du moteur de ma 23 ie bvh.
Les réglages n'y font rien, il faut bien admettre qu'on s'est fait refiler un embrayage ne donnant pas satisafaction.
En le faisant bien patiner et chauffer, par exemple en démarrant en 3ème ou 4ème sur le frein de secours, ça améliore un peu me semble t'il.
Le changement des supports apporte peu, car même neufs, cela reste une suspension assez souple.
François Trébillon
Bonjour. J'ai eu le même souci, il y a des années, suite au changement de l'embrayage. Le problème n'a été résolu qu'en redémontant l'embrayage. Les rivets du disque neuf avaient pris du jeu....
