Chers amis dsistes;
J'ai demonte entierement ma DS. J'ai encore besoin de pieces que je n'ai pas reussi a definir ni a nommer correctement et encore moins a trouver, aussi bien a Bangkok qu'en France. J'espere que les photos jointes vous permettront de les identifier mieux que moi. Savez-vous ou je peux eventuellement les trouver?
Photo 1858: jauge de reservoir ( celle sur la photo n'est pas d'origine, sans doute japonaise )
Photo 1856: bouchon nylon sur les bras de suspension arriere sur la caisse
Photo 1831: bouchon caoutchouc ou plastique arriere gauche sur caisse / hauteur de caisse ( il le faut aussi a droite?? )
Photo 1789: caoutchouc sur piece losange avant a droite du compartiment moteur
Photo 1781: caoutchouc ou plastique ou nylon dans le compartiment moteur
Photo 1777: caoutchouc dans le compartiment moteur vers l'avant
Photo 1773: caoutchouc mousse sortant de la plaque de guidage du cable de boite de vitesses ( conduite a droite mais ca doit etre exactement la meme piece? )
Photos 1884 et 1885: joint spi de pompe a huile ( DS 21 carbu weber 28/36 ) + joint papier
Photo 1887: durit allant de la pompe a eau vers la pipe sous le carburateur
J'attends votre reponse avec interet!
Merci a tous,
Pascal B.
Pieces detachees introuvables?
- DSCN1887.jpg (35.16 Kio) Vu 2365 fois
- DSCN1885.jpg (26.8 Kio) Vu 2365 fois
- DSCN1884.jpg (31.26 Kio) Vu 2365 fois
- DSCN1773.jpg (33.16 Kio) Vu 2365 fois
- DSCN1777.jpg (20.76 Kio) Vu 2365 fois
- DSCN1781.jpg (28.94 Kio) Vu 2365 fois
- DSCN1789.jpg (25.58 Kio) Vu 2365 fois
- DSCN1831.jpg (33.73 Kio) Vu 2365 fois
- DSCN1856.jpg (32.25 Kio) Vu 2365 fois
- DSCN1858.jpg (29.87 Kio) Vu 2365 fois
Re: Pieces detachees introuvables?
Salut BKK
alors:
le joint spi du pied d'allumeur chez Cortéco
Joint d'étanchéité du coffre chez notre ami Blondeau.
la jauge chez moi
le joint spi de carter d'huile aussi, si tu veux.
pour le reste essai d'agrandir les photos.
alors:
la jauge chez moi
