compte tours d'atelier
Vaisiere Xavier
Message par Vaisiere Xavier »
Je me suis procuré un multimètre (Voltcraft AC200) qui fait aussi office de compte tours mais j'obtiens des résultats bizarres.
En mode RPM normal il indique +/-450 tours/min alors que le régime est au moins de 750.En mode moteur avec distributeur il indique pour le meme régime plus de 2000 tours.Il y a un bug quelque part:je mets la pince sur le fil qui vient de la bobine au delco.Est ce que ce genre de compte tours est incompatible avec nos DS ou bien est ca que je fais une mauvaise manip? Avec quoi controlez vous le régime pour faire les réglages de base?
Re: compte tours d'atelier
Tu es bien en position "4 cylindres" et pas sur "6 cylindres" ?
Il faut effectivement être branché sur le rupteur, en mode RPM normal.
Eric Compernolle (45)
Bonsoir Xavier,
Moi j'ai acheté chez CON.AD Electronique, un VOLTCRAFT AT200 et il fonctionne très bien!
Je préfère utiliser le compte tour de ma lampe strobo, mais l'écart n'est pas si important.
Je pense que tu ne lis pas bien la notice et que tu fais des erreurs de branchements.
Pour la fonction compte tour, tu dois utiliser la pince et la raccorder sur le multimetre. Cette pince, tu la mets sur le fil de bougie N°1.
Ensuite, place le commutateur central du multimetre sur RPM (tu peux mesurer de 600 à 4000 tr).
EDIT: La position 4 ou 6 Cyl concerne la fonction Dwell de ce multimetre.
Vaisiere Xavier
Eric,
On a le meme appareil acheté au meme endroit.En mode rpm il indique 2500 a 3000 trs alors que le moteur est au ralenti.C'est le second multimetre car j'avais renvoyé le premier pour le meme probleme.Je le branche comme tu indiques.
Xavier,
Bizarre car à la lecture de ton premier message j'ai l'impression que tu branches la pince sur le fil HT allant entre bobine et tete d'allumeur: dans ce cas tu as ton ralenti multiplié par 4!
Il faut bien le brancher sur l'un des fils HT allant vers une bougie...
Vaisiere Xavier
Bonsoir Eric,
j'ai la meme valeur (2500a 3000trs)en mesurant que ce soit du fil HT allant de la bobine a la tete de delco ou du delco vers un cylindre.Mais le facteur 4 correspond en effet a l'ecart entre ce que je lis et ce que je devrais lire...
