Rétrogradage avec boite hydro
deprisa
Message par deprisa »
Bonjour à tous
Sur ma 23IE boite hydro je n'arrive pas à retrograder en dessous de 2000tours la voiture reste en roue libre????
avez-vous une idée
Deprisa
Planel Pascal
Re: Rétrogradage avec boite hydro
Message par Planel Pascal »
Si tu es obligé de réaccélérer entre 2 vitesses pour rétrograder, je pense que tu devrais revoir le régime de démarrage(sur le régulateur centrifuge)qui doit être trop haut.
ça fait partie des réglages de base.
avec frein ou sans frein ?
deprisa
Eric
C'est effectivement quand je freine et que je retrograde sous les 2000 tours.
Deprisa
Si tu freines c'est normal.
Refais sans freiner au pied et tu auras l'accouplement.
deprisa
J'ai une 20 boite hydro et elle ne fais pas ça?
deprisa
Eric Compernolle (45)
Il n'y a pas 36 solutions:
Il faut reprendre les réglages de bases sans leser une étape.
Cela peut provenir d'une usure de l'embrayage, le léchage te le dira.
Un mauvais réglage de la vitesse de demarrage, ou alors régime moteur qui a changé (ralenti).
Mauvais réglage ou prise d'aire sur le ralenti accéléré!
Donc ne mégote pas, reprends les réglages et tu auras une auto qui se comporte comme il faut!
deprisa
Merci de vos réponse
Je pense avoir un problème de réglage ralenti car il me semble trop bas et quand je freine brutalement souvent je cale!!
Deprisa
