Probleme clips de maintien tige de suspension.
custeau joel
Message par custeau joel »
Bonjour, y a t'il des forets plus performants que d'autres? j'ai une tige d'environ 2mm de large cassee dans son logement. Je dois donc percer, je pense que c'est la meilleur solution. Le probleme est le percage qui semble ne presque pas progresser.
Le probleme vient du clips qui maintient la tige de suspensien sur son logement qui contient la bille. C'est cassé dans la pièce qui contient la bille.
Re: Probleme clips de maintien tige de suspension.
Je dirais chasse goupille au départ pour sortir le bout cassé.
Le perçage pas facile surtout pour aller "droit", et on a vite fait de percer le bras plutôt que l'épingle.
Sinon forêt avec le bout jaune et petite vitesse de perçage sinon tu brûles le forêt.
Vaisiere Xavier
Message par Vaisiere Xavier »
Les forets au Cobalt sont les plus durs a mon avis, mais il existe aussi des fraises au carbure de tungstène qui doivent etre utilisées dans des conditions particulières en ce qui concerne la vitesse de rotation et elles cassent comme du verre.Pour moi, la meilleure méthode est un petit chasse goupille en acier et tapoter longtemps de facon a creer une resonnance et qu'un jeu se crée entre la goupille et le bras.il ne faut surtout pas taper fort car alors on mate la piece a extraire et ensuite pour la sortir...
custeau joel
ok merci, j'avais pas pensé au vrai chasse goupille, je m'en suis fait un avec une tige mais ce n'est pas terrible, ca plit quand c'est un peu long.
J' ai commmencé a percer un tout petit peu, j'espère que ca n'a pas eu pour effet de matter.
Au pire si j'arrive a faire un trou plus ou moins parallèle a l'autre je pense que ce n'aest pas trop grave. La pièce qui vient dedans est importante pour maintenir la tige de suspenssion mais ce n'est pas une pièce de précision.
Ce serait peut etre utile de chauffer avant d'utiliser le chasse goupille.
Vaisiere Xavier
Percer ne risque pas de mater la goupille ,la difficulté est de percer au centre et de rester dans l'axe.Le chasse goupille acier et le chalumeau sont la soulution a privilégier a mon avis a condition que la chaleur ne crée pas de dégats sur durits etc.
