je pensais remplacer mon moteur de 20 par un 23 , j ai donc commencer a démonter la culasse pour une vérification et surprise, une soupape cassée et piston fortement abîmé ,
Mes question sont les suivante
1- Vu le prix assez élevé des piston et chemise est il possible de remplacer le piston défectueux ,par un venant d'un autre moteur ? est ce risqué ?
2-la culasse + soupapes sont elles différente entre un moteur de 20 et un de 23 ??
merci de vos réponses , bonne journée
Claude " DS 2? Pallas"
remplacement piston
Re: remplacement piston
Les culasses (sauf ie) sont presque toutes identiques.
Les pistons peuvent (le couple chemise piston) se permuter, il faut les peser pour avoir les pistons équilibrés.
La question à se poser est plutôt si je mets un 23 à la place du 20 suis je encore assuré en cas de soucis ...
O.K merci Eric
Pour les soucis tu parles en cas d accident vis a vis de mon assureur ?
En fait ma DS est une 23 qui a reçu un moteur de 20 suite a la cassure d'un piston , et comme l embrayage du 20 est a remplacer je voulais faire d'une pierre deux coups et lui greffer un moteur plus adapté aux chiffres de la malle arrière
