neiman différent de celui d'origine
Collin Jean-Marc
Message par Collin Jean-Marc »
Mon antivol ayant rendu l'âme sur ma DSuper5
de 1973 j'en trouvé un autre mais je me suis
aperçu après démontage que les fils ne se
connectaient pas de la même manière.
Sur le modèle hs c'est une borne noire qui se raccorde directement alors que sur l'autre qui doit être plus ancien les fils sont soudés a l'arrière.
L'adaptation ne semble pas impossible mais
est-ce que chaque fil correspond au même
branchement?
Merci de vos conseils.
Jean-Marc
BERTHOT Sébastien
Re: neiman différent de celui d'origine
Message par BERTHOT Sébastien »
salut Jean Marc peut être as tu récupéré un neiman pour une ds boite hydro !
François 44
Message par François 44 »
J'ai, à la maison, un neiman neuf pour boite hydro (dernier tableau de bord) et la seule différence avec un neiman du même modèle pour boite méca, c'est l'absence de la position "démarreur".
olivier 35
Message par olivier 35 »
bonjour j marc je viens moi aussi de changer mon neiman sur ma dspécial, et j'avais la même différence que toi entre les deux antivol, pour monter ce nouvel antivol il te faut debrancher l'ancien au niveau du bornier blanc(rectangulaire)et non pas au niveau du bornier noir (rond),si ton nouveau neiman possede aussi ce bornier blanc, aucun problème de compatibilité....(il te faut aussi raccorder les deux fils du démarreurs, marron et blanc)
Collin Jean-Marc
Merci Olivier effectivement mon nouvel antivol possede une prise rectangulaire
blanche ainsi que deux fils séparés.
Je vais donc regarder si je trouve l'autre
partie dans le tableau de bord.
Cordialement.
