Joint LHM
Joint LHM
Bonsoir à tous,
Petite question: où achetez vous les joints lhm se mettant sur les canalisations HP de LHM? A part les revendeurs en pièces DS connus bien entendu...
J'ai en fait un p'tit soucis d'etancheité sur le raccord HP entre pompe et conjoncteur du coté conjoncteur.
Re: Joint LHM
Chez Citroen, tout simplement !
Re: Joint LHM
oui j'y ai pas pensé car a chaque fois qu'on demande une piece pour ds on nous dit "faut voir BLON..AU". de quel taille de joint s'agit-il:
6.8*10.2*9.5 ou 6.8*11.8*9.5 car j'ai trouvé deux tailles dans mes docs.
Re: Joint LHM
Bon je suis allé chez citron. c'est au moins deux fois plus cher que chez rétromachin! mais je les ai pris car j'etais pressé.
Mais mon soucis venait des joints toriques des platines de liaison du faisceau LHM sur la boite de vitesse. A ce sujet,les joints toriques 4.2*8*1.9 (les meme que ceux de la platine pour direction assistée) ne se trouvent pas chez citroen...
Larouille
Re: Joint LHM
Message par Larouille »
il t'en faut combien??????????
