Te de retour de fuite
Ou pourrais je trouver un TE de retoure de fuite.Celui qui se trouve sous le bocal hydraulique....
Re: Te de retour de fuite
C'est pour quelle auto?
Pour mon ID j'en avais cassé un (en plastique) au cours de ma restauration
Chez B de M ils n'avaient pas ça en stock
Je l'ai remplacé par un de lave glave testé dans le LHM et il tient depuis
hello
même problème,j'ai cassé ce fameux T avant hier,content de moi,j'ai pas mal de pièces de rechanges sauf une !!
un T qui se trouve sur les laves glaces sont bien plus petits non?
J'ai achete un Té de lave glace et ca fonctionne tres bien, attention il y a plusieurs modeles, j'ai pris le plus gros de tous. j'ai trouve ca dans un Norauto de la region....
merci je vais étudier ça de prés si je n'arrive pas à en trouver un,sinon j'aurai encore des remarques du style "tiens! ta voiture à des fuites!!"
Cet aprés midi j'ai acheté un T chez citroën,ce fameux T est en cahoutchou souple,le vendeur m'affirme que le model va pour les DS maLgrés des trous d'un diametre assez petit,je vire mon ancien T j'enfonce le tuyau de retour qui va au réservoir LHM,je mets le tuyau de retour qui vient des suspenssions AR et pour finir enfonce gentillement le tuyau de retour du passage des vitesse(BVH)et là jackpot le T se fend en deux !!!!!!!!! c'est pas grave mais au prix qu'il le vende si!!!!!!!!! 11,76 euros ttc!!!
vu les remarques émises dans le forum divers je crois effectivement que les DS deviennent une source à fric pour certain
je le rapporte demain on verra bien
sinon il parait qu'il existe également des T pour les arrosage au goute à goute piste à étudier!!
Pas facile de faire reconnaitre que le vendeur c'est planté,mais aprés une transaction digne d'un achat au sentier je suis repartis avec une piece à 0,25 euros ttc ,il reste à testé dans le temps !
Cette pièce sert pour le retour d'essence sur véhicule injection.
C'est en forme de triangle avec trois rejets,par contre il faut réutiliser les embouts en durit qui reçoivent les tuyau de retour.
la réference de la pièce est ;raccord 3 00001561E6
Pour info le manchon trop petit est sous la réf2rence ; manchon 5451210
Il exite un manchon plus grand qui je pense conviendrait vu le diametre des trous mais qui est à 20 euros pièces !!!
