Vredestein en 185 x 15: chambres a air ou pas?
Pascal Butel
Message par Pascal Butel »
Desole de la betise sans fond de ma question tres neophyte... faut-il mettre des chambres a air dans les pneus Vredestein 185 x 15 avant de les monter sur les jantes ou bien ces pneus se montent-ils sans chambre?
Sylvain Maronnaud
Re: Vredestein en 185 x 15: chambres a air ou pas?
Message par Sylvain Maronnaud »
Oui Pascal, il faut mettre des chambres à air, ce ne sont pas des jantes "Tubeless". Tu me diras ce que tu penses des Vredestein, je vais en commander 4 chez Authotek dès demain.
Jean-Yves
Message par Jean-Yves »
Salut, oui les chambres à air sont indispensables !
A propos des Vredestein, j'ai quand même fait 40 kilomètres avec (un record, n'est-ce-pas ?), et bien, rien à redire. Essai un peu court, certes. Mais question bruit de roulement et aspect c'est pour l'instant très bien.
Il semble que la tenue sur neige soit pas vraiment au top, mais en Thaïlande, tu ne devrais pas être trop gêné !
on ne vas pas revenir sur le moteur de recherche... il y a, c'est vrai, pas mal de post sur les pneus... Sur les vred, j'ai 4 sur mon break après avoir roulé avec des michelin. Le bilan est très positif à mon niveau. Le coût bien evidement mais egalement le comportement routier sur sec et mouillé. Pas de bruits, pas de difference à la conduite...
Maintenant je n'ai roulé qu'avec des michelin d'occasion... je n'ai jamais essayé des michelin neuf (suis pas assez riche!! )
Pour les Vredestein j'ai déjà parcouru plus de 4000 km avec en quelques mois.
Il me semble que Eric W. avait un avis identique.
Pascal Butel
Merci de vos reponses, ca va m'eviter de sacrees betises quand meme. Donc deuxieme question aussi idiote que la premiere: je prends la taille de la chambre a air en fonction de celle du pneu c'est bien ca? Parce que si c'est le cas, je me demande si je vais reussir a trouver des chambres a air a la bonne dimension ici a Bangkok puisque cette taille de pneus n'existe pas ici...
Jean-Yves
Salut Pascal : j'avais posté un message là-dessus. Seb m'avais fourni ce lien qui doit te permettre d'y voir plus clair :
http://www.michelin-passion.com/passion ... 2&Annee=99
tu y retrouves notamment le ref Michelin pour la chambre à air, qui doit permettre à un de tes fournisseurs de retrouver sinon la même, du moins du similaire !
