panneaux de portes isorel
bonjour j'avais vu un sujet sur la vente de panneaux de portes en isorel,mais je ne retrouves pas dans les discutions merci pour l'info à bientot je suis de retour aprés grosse panne d'ordinateur.
Re: panneaux de portes isorel
Panneau tu seul ou complet ?
2 sujets peuvent t’intéresser :
/forum/viewtopic.php?p=15107
/forum/viewtopic.php?p=15502
Toujours pas adhérent PACA ?
Bonjour,j'ai un panneau de porte en cuir noir avant droit en piteux état; l'isorel s'est déformé et le cuir s'est fendu sous l'accoudoir. Auriez vous une solution à me proposer pour soit remplacer ou essayer une réparation; la refabrication à 200 euros... dur dur...Merci d'avance.
Il n'y a pas de solution simple, mais on peut réparer. Tout d'abord, il faut dégrafer la garniture du vieil isorel : procéder doucement pour ne rien déchirer.
Ensuite, coller une pièce derrière la fissure du cuir (utiliser une colle néoprène de qualité). Lorsque le collage est sec, je conseille l'emploi du kit de réparation pour sièges en skai ou cuir de chez ALP. C'est un peu délicat, mais pas inabordable, et le résultat est très discret.
Enfin, retendre la garniture sur un isorel neuf. Si l'ancien accoudoir n'était pas détruit, on peut le découper et le recoller sur un bout d'isorel tout bête, au lieu de faire appel à une pièce de remplacemebt du commaerce, hors de prix. Une agrafeuse à ressort munie d'agrafes COURTES est indispensable pour mener à bien confortablement cette opération.
Bon courage, et pense à moi : je refais les 4 tout seul, sans pièces du commerce, en ne récupérant des anciens que les baguettes et la forme des accoudoirs!
SV
SV
Merci pour les infos mais je suis un récent proprio de ds et ... ALP c'est un magasin, où le trouver et où trouver un isorel pas trop cher? Merci pour tout!Sébastien Vanlierde a écrit :Bonsoir,
SV
Au magasin de bricolage il doit y avoir ce qu'il faut, ou en quincaillerie.
D'accord pour trouver l'isorel au magasin de bricolage mais au risque de paraître bête, quelles sont les bonnes dimensions pour une porte avant, car comme les miens sont sacrément recroquevillés, pour les orifices j'arriverai à copier mes vieux mais la taille réelle...
Et pour les agraffes et les plastiquesqui fixent le panneau chez restagraf ou ailleurs?
l'Isorel se trouve gratuitement devant les supermarchés quand ils se séparent de l'emballage des bouteilles d'eau minérale. Les plaques séparent les différents étages sur une palette. C'est EXACTEMENT la même qualité.
C'est ce que m'a recommandé mon sellier lorsque j'ai refait la sellerie de ma Traction, et c'est ce qu'il me conseille toujours si je veux refaire la D Supew.
