Référence d'accumulateur principal
je vais aller faire un tour chez Norauto ou Feu Vert, et y commander une sphère 62 bar (mon accumulateur principal est à plat) pour ma D Super (direction assistée).
Si je me pointe en demandant "une sphère 62 bar M'sieur siouplaît", le vendeur saura-t-il de quoi je parle ou alors faut-il une référence plus complète?
Cette sphère est-elle commune à d'autres autos? Telle la CX?
La question pourrait se poser de la même manière pour les autres sphères - bien que je ne n'en aie pas besoin pour l'instant.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Référence d'accumulateur principal
Je pense aussi aux Xm, Xantia, Bx la sphère accumulateur est interchangeable. A plus
Ah, d'accord. Merci.
Donc la seule référence, c'est le tarage?
Attention toutefois à la qualité de membranes Desmoplan Urépan ...et panpan...
Les bordures et passage sont quelques fois différentes mais ne pose aucun soucis de montage sur DS.
Les sphères sont souvent des reconditionnées il s'agit donc de sphères regonflées la membrane est donc poreuse à déconseiller pour des voitures qui roulent peu comme nos titines.
IFHS fait des sphères de CD pour 32 euro pièces :
http://www.pourchier.com/catalogue-piec ... 231&page=2
Réf RP62DP
Réf RP62DP
Génial, beau catalogue.
Ma mère étant de Marseille, je vais l'envoyer faire la commission. Avec le joint qui va avec.
Merci encore.
Merci encore.
L'homme de la situation s'appelle Fred.
Le joint est inclus.
Il existe aussi une autre solution avec des sphères soucoupes pour C5 Xantia compatible vert et rouge qui sont données pour 200 000 km !
J'ai fait l'esssi sur une DS19 1964 en LHS sur 1000 km pas de soucis, j'ai toutefois remis une sphère démontable comme origine on est puriste ou on l'est pas, c'était du dépannage qui dure.
Pas mal! D'ailleurs, à l'inverse, le nouveau liquide est-il compatible vert et rouge?
Et au niveau confort (trous d'amortisseurs)?
Je sais pas, mais les soucoupes se montent sur le vert puisque prévu pour Xantia.
Le LDS étant de la même famille comme les Dot j'en ai conclu que ça devait tenir au LHS.
Elle est resté 6 mois en LHS.
Pour le confort je parle de la sphère du CD donc pas de lamineur.
Les volumes sont petits aussi alors même en "retaillant" l'amortisseur ça doit durcir très vite.
