Ca broute et le moteur cale en route.
Pascal Butel
Message par Pascal Butel »
Bonjour;
Ma DS 21 carbu broute un peu a bas regime en accelerant legerement et j'ai deja cale a plusieurs reprises ( les 2 voyants oranges du tableau de bord 1969 s'allument ) sans pouvoir incriminer du vapor lock cette fois-ci, en roulant a environ 60-70-80 km a l'heure. Ca vient de quoi??
Re: Ca broute et le moteur cale en route.
moteur chaud ou a froid? utilises tu le starter? Vérifie toujours tes gicleurs de ralenti et ton allumage (cela ne fera pas de mal...).
Message par Pascal »
Eric Compernolle (29) a écrit :moteur chaud ou a froid? utilises tu le starter? Vérifie toujours tes gicleurs de ralenti et ton allumage (cela ne fera pas de mal...).
Moteur chaud. Il n'y a pas de starter puisque c'est un modele export tropical ( je suis en Thailande ). Mes fils de bougies sont neufs de chez B. Comment je verifie mes gicleurs de ralenti?
