Téléchargement des fichiers PDF
J'ai essayé de télécharger le fichiers PDF
pour ceux qui sont dans la liste du Forum Technique pas de Pb
Par contre ceux qui sont dans la liste accessible en cliquant sur l'icône PDF je n'y arrive pas, aussi bien en l'enregistrant à partir de sa source qu'en l'ouvrant directement -> un message d'erreur s'affiche et pourtant j'ai la dernière version d'Acrobat Reader
quelqu'un a-t-il l'astuce ???
Re: Téléchargement des fichiers PDF
Je viens de faire un test : aucun problème avec Acrobat Reader 5.0.
Peut-être cela vient de ton PC ?
je parle des fichiers qui sont dansMichel Barsacq a écrit :Je viens de faire un test : aucun problème avec Acrobat Reader 5.0.
"La Liste des Fichiers au Format PDF présents sur le serveur " que l'on obtient en cliquant sur ICI en fin de liste des fichiers téléchargeables du Forum Technique
par exemple 104MA.pdf ou Calculateurs_Sondes.pdf
j'ai essayé avec trois PC différents et cela ne fonctionne pas donc !!!!
J'ai acrobat 5.0.5
Ooops..
On dirait qu'il y a un bug !
Je vais essayer de voir ça, à moins que Pascal ne soit plus rapide ?
Nouveau test, dans les conditions décrites ci-dessus par Sébastien : tout va bien. Désolé pour lui...
Michel passe par l'ancien forum, le pb n'apparait qu'avec le nouveau
Stéphane
Stéphane
je voulais savoir si une solution a été apportée au téléchargement des PDF
ou alors comme le dis Michel comment passer avec l'ancien forum
A+ Sébastien
A+ Sébastien
Bonjour Sébastien,
Pour passer par l'ancien forum :
http://www.ideale-ds.com/~w-agora/index ... citroenweb
En ce qui me concerne, j'ai mis depuis plusieurs mois dans mes favoris l'adresse suivante :
http://www.ideale-ds.com/fedeframe_f.htm
