problème de pont ...élévateur pour porter ma DS
patrick rousseaux
je viens d'installer un pont 2 colones d'occasion dans mon garage.Pour les vidanges c'est plus facile sur une DS...
Seulement il était en triphasé et j'ai dû faire remplacer le moteur par un monophasé.
On m'a mis un moteur de 3000W.
Le pont fonctionne parfaitement à vide mais refuse de décoller la DS et n'en veut pas plus pour ma 2CV...
Y a t-il quelqu'un plus au courant que moi (sans jeu de mots) en électricité qui peut me soumettre ses réflexions ?
Je crains que le moteur ne soit trop faible...
Sebastien LE GOFF
Re: problème de pont ...élévateur pour porter ma DS
salut
Attention
le pont a 2 colonnes est completement proscrit pour la ds
pour des raisons de securite et aussi a cause de la conception de la voiture
a plus seb
Attention
a plus seb
jean-pierre
Salut Sebastien,Sebastien LE GOFF a écrit :salut
Attention
a plus seb
pourquoi le 2 colonnes est-il proscrit?
J'ai récemment remplacé une transmission sur le 2 colonnes chez moi au boulot,pas de problème particulier pour lever la DS.
Avant de la lever complètement je l'ai meme secouer un peu pour voir si elle ne basculait pas.
A+ jp
ATTENTION!!!!!!!!!!!
QUAND ON TRAVAIL SOUS UN PONT ELEVATEUR,
IL FAUT METTRE A CHAQUE FOIS UNE BARRE VERTICALE DE SECURITE POUR EVITER DE SE FAIRE ECRASER PAR ACCIDENT.
soyez vigilent une vie coute cher.
phil 13
salut a tous. merçi LAROUILLE(92).tu a entierement raison de rappeler les bases de securité,(le pont,les gants,lunette,ETC) cela ne demande que 2MINUTES. a+.
patrick rousseaux
Salut à tous
c'est sympa les rappels de prudence mais je ne risque pas d'être écrasé sous mon pont vu qu'il ne veut pas soulever mes voitures...
Alors je précise ma question, (bien que sachant qu'il existe bien des modèles de ponts différents)...
Quelle est la puissance des moteurs qui actionnent les ponts deux colonnes?
salut patrick
as tu gardé l'ancien moteur avec sa plaque de puissance du constructeur.
(j'ai des electros à mon boulot qui doivent pouvoir te faire la convertion)
ben c'est assez normal, la conversion doit être mauvaise....un moteur éléctrique c'est comme une voiture, on mesure les chevaux et 2 puissances cumulés d'un moteur d'aspirateur (!) ne compensent pas les 20 ou 30 chevaux d'un triphasé.....
salut Patrick,
Moteur triphasé passé en monophasé :
D'après les explications de mon chef électricien, un moteur en triphasé fonctionne avec 3 phases.
1 phase = 120° X 3phases = 360°= 1 tour
Un moteur en triphasé corrigé en monophasé fonctionne avec 2 phases donc: 1ère phase = 120°,2ème phase = 240°.
Mais 240° à 360° il te manque 1 phase qui est remplacée par un condensateur.
Un condensateur est = à 90°.
Donc 240° + 90° = 330°,pour 360°. Il te manque 30°, si le condensateur est assez fort il bouclera le tour avec un peu de mal mais çà marchera.
Exemple : sans aucune charge le pont fonctionne tout seul, mais dès que tu mets du poids il ne fonctionne plus.
Pour lui, ton moteur est 1 triphasé corrigé en mono avec un condensateur trop faible. Il te conseille de voir avec une société d'Automatisme électrique.
J'espère que tu aura tout saisie et que tu pourras te dépanner avec.
Demande à Franck_38 il a l'air de s'y connaitre.
