Je continue de tourner autour ma voiture pour assurer qu'un minimum de précautions soient prises avant de rouler un peu.
Hier soir, entre autres, c'était le tour de l'allumage - bougies, rupteur, condens etc.
Sur l'Allumeur, je vois un diaphragm de vide (normal par rapport à mes habitudes sous les capots des Renaults) mais pas de tuyau connecté... et après un recherche avec lampe de poche je ne vois pas la contre-partie du tuyau habituellement sur le tubulure d'admission.
Donc, je suis perplexe - creusant les pages du manuel des pièces détachées, je ne le vois pas non plus. Mais surement, cela doit exister... ?
Merci d'avance pour vos idées pour combler ma vide
Avance d'allumage par vacuum - DS21inj de '71
Re: Avance d'allumage par vacuum - DS21inj de '71
Bonjour Paul,
Il n’y a pas de capsule de correction d’avance à dépression d’origine sur les allumeurs des DS depuis les moteurs à 5 paliers.
Quel est la référence et marque de l’allumeur monté sur ta DS ?
Quelle année et modèle de DS as-tu pour comparer avec le montage de série ?
Ahhh, c'est pour cela. Merci Gérard.Gérard Riout 69 a écrit :Bonjour Paul,
Peut-être l'allumeur a été changé dans sa vie?
Pour le record:
DS21inj Boite Manuel Type DSFB N°00FB9902
Première mise en circ Fév 1971.
Je ne suis pas devant l'auto, mais de mémoire, je n'ai pas vu le référence et marque sur l'allumeur (mais il est bien sale).
J'ai bien l'intention de le laisser où il est pour le moment car j'aurais peur de tout déregler. Je revisiterai ce sujet à l'occasion d'un démontage.
Au moins tu me rassure que l'avance à dépression ne doit pas me manquer... mais question subsidiaire; l'absence d'avance par dépression, n'est-il pas préjudicable à la pérformance? Si non, pour quoi d'autres voitures de l'époque l'ont?
Petit rectificatif, les documents techniques ne font pas référence à la courbe d’avance à dépression car non utilisée en 21 Injection sur les allumeurs Bosch qui en sont équipés. Ce n’est qu’en juillet 1971 que cette capsule à été supprimée, voir page 1 du fichier N° 614 6 D IE 21.pdf
Coté performances pas d’inquiétude car lorsqu’un allumeur en est équipé, cette correction ne donne un supplément d’avance qu’en décélération pas en pleine charge.
Merci, Je suppose sans vérifier de proche que je dois avoir le bon allumeur dans ce cas - même si je ne comprends toujours pas comment Citroen s'en passe d'un avance par dépression. OK, ce n'est que en décelleration...
Merci encore
Merci encore
