Problèmes électriques
Hervé 34
Message par Hervé 34 »
J'ai depuis quelque temps une panne électrique "intermittente" mais qui semble durer depuis une semaine (DSuper 5 de 73): cela concerne les voyants du tableau de bord (quand on met le contact ou si on appuie sur le bouton de test), la jauge à essence, la ventilation et... les feux stop !!! Tout cela ne fonctionne plus. Apparemment, aucun rapport entre ces équipements, qui ne sont pas branchés sur le même fusible (qui sont tous bons...). Quelqu'un aurait-il la solution à propos de cette panne "groupée" ?
Merci,
Hervé
Hervé 34
Re: Problèmes électriques
J'ai mis ce message pour rien : c'était bien le fusible (oxydation en bout) qui était en cause. Mis à part le compte-tours qui aurait dû lui aussi être en panne mais qui fonctionnait quant même... bizarre !
Je vais donc pouvoir aller tranquille ce week-end au salon Rétro de Palavas. J'espère qu'il y aura plein de Avis donc aux amateurs du Sud !!!
Message par Larouille (92) »
un des points faibles des ID DS.
l'oxydation des fusibles mais aussi des cosses en laiton.
vérifier les connections des blocs veilleuses et les feux stop arrière.
souvent le plastique chauffe et fond lors d'un mauvais contact.
