poids d'un moteur
lorin jean françois 72
poids d'un moteur
Message par lorin jean françois 72 »
bonjour
il me faut rapatrier un moteur complet(plus tout l'hydraulique) de ds 23.ie bvh,je possede une remorque de 500 kls d'oû ma question,combien pése un 23.ie?
jf
françois44
Re: poids d'un moteur
Message par françois44 »
Je ne connais pas le poids exact du moteur. 500kgs, c'est la charge utile ou le poids autorisé en charge de ta remorque? Si c'est la charge utile, pas de problême, l'ensemble pèse beaucoup moins que 500kgs. J'ai remonté un moteur de DS qui était stocké dans une cave, complet mais sans démarreur! Marche par marche mais j'y suis arrivé! Et il y a quelques mois, j'ai vendu de moteurs. La personne est venue les chercher en R19 et à 2, on les a chargés dans son coffre. Je sais qu'il est bien arrivé car il intervient parfois sur ce forum. Donc pour un moteur, j'évaluerai le poids à 120/150kgs et 80kgs de plus avec la boite. Ca n'engage que moi!
Message par franck_38 »
bonjour monsieur Lorin !
Ta remorque tiendra le coup, l'ensemble moteur -boite d'une 23 ie BVH fait 380 kilos.
Vérifies quand même les pneus et un bon bo pour le caler sur la remorque.
Bonne route !
François 44
Message par François 44 »
C'est plus lourd que je le pensais!
Alain-974
Message par Alain-974 »
oui mais avec l'huile ?
salut à tous
Alain
bonsoir à tous
absent du forum depuis faute de temps et d'ordinateur en panne cela explique ceci!
bon merci à tous et à toi Franck pour les réponses,ma remorque à un essieu de 500 kls,des pneus "4 l"et de fabrication maison donc relativement costaud mais je précise qu'il ya le moteur,la bvh,démarreur,et tout le systéme hydraulique, enfin la totale quoi!!pour info j'ai deja perdu une id sur la route!!!
j'ai mis 19 heures pour déposer mon moteur de ma 23ie c'est beaucoup ou pas?quelle galère tous ces branchements hydro et electrique(étiquettes partout),je ne sais pas si le remontage sera fini pour le 14 juillet mais je me motive
pardon Stéphane mais,une peugeot 203 m'est revenue, pour mon anniversaire ma moitié ma offert cette voiture.et ce n'est pas n'importe laquelle,c'est tout simplement ma 203 de mes 17 ans,à l'époque faute de moyens pour acquerir une traction j'avais opté pour une 203 que j'ai vendu il y a 8 ans !!!(quel c..)
bien sur tout le monde etait au courant y compris des menbres du club idéale ds centre sauf moi !!merci ma
BERTRAND Joël (75/19)
J'ai pesé mon moteur de ma 23IE (boîte mécanique) avec accessoires, radiateur et tout et tout. On arrive à 450 kg avec les niveaux. Une remorque de 500 kg me semble un peu « légère » pour transporter un tel moteur. Je le tenterais plutôt avec un utilitaire (style C15, sinon, je peux prêter mon U23 à partir du 27.06 , prévoir un permis C et une caisse de bourgogne ).
JKB
bonsoir Bertrand
c'est toujours quand la solution est devant nous que nous cherchons le plus,mon père posséde une c15 ,mais la hauteur des portes ne risque t'elle pas d'être juste pour y mettre la fléche de la chévre, en tous cas pour le C15 merci !
pour ton u 23,pas te problème pour le permis,pour le bourgogne ideme mais il me semble plus sage de trouver une solution adapté; Tours/Le Mans en u 23 serai super p merci pour l'offre.
jf
No souci pour ta remorque surtout si c'est artisanal..plus costaud que les noraufeuvert classiques. Quant au poids de l'huile.... plutôt négligeable
tu as également raison pour la camionnette, je me suis emCENSURE à rentrer des moteurs dans ce genre de camion because la chèvre ne passe pas.... donc à soulever à la main et bonjour les tours de rein !!
19 heures c'est correct surtout avec un démontage soigné, prise de notes, mise en sachets, étiquettes et tout le toutim
et puis...on ne paye pas nos heures !
Benjamin Puissant (B)
Message par Benjamin Puissant (B) »
Petite question a 50 eurocent
un moteur de DS21ie est il aussi lourd?
