Faisceau d'injection
Posté : jeu. 21 août 2003 12:21
Hier au soir en finissant de remonter les éléments du moteur, j'ai changé la durite qui va du faisceau d'injection à l'injecteur de départ à froid.
Comme ce faisceau est d'origine et donc agé, il a cassé à un endroit.
Les questions :
Quelqu'un sait-il si ce faisceau existe complet en neuf ou s'il faut le fabriquer avec de la durite transparente dure ?
Peut-on le réaliser en cuivre, style plomberie, quelqu'un l'a-t-il déjà réalisé et si oui est-ce complexe et réalisable ?
Existe-t-il un plan avec cote ?
A+ Seb
Les questions :
A+ Seb
