gagner du temps..
alain dechamp
gagner du temps..
Message par alain dechamp »
Bonjour a tous.Il me parait possible de graisser les relais de direction sans les déposer de la voiture.en enlevant la vis du chapeau de palier sup, pour visser a la place ,un graisseur pour graisser les billes sup .Idem pour les billes inf. Pourriez vous confirmez ou infirmez mes dires.A+
poitou
Re: gagner du temps..
Message par poitou »
Malgré l'ancienneté de ce message, j'y répond pour les prochains intéressés...
L'idée est bonne , je l'ai vue également sur un forum provençal...
en vissant un graisseur en lieu et place de la vis inférieure du chapeau ....
Mais cela n'ira graisser que les billes et cuvette inférieures,
car il y a un joint Paulstra sous la cuvette supérieure.
Et la vis supérieure du chapeau donne en plein sur l'écrou du relais....
Évidemment , en poussant fort à la pompe ,
le Paulstra supérieur finira par laisser passer la graisse,
et les bielles et cuvette supérieures finiront peut être graissées...
mais celui du bas aura laissé passé la graisse également.....
Perso , ayant tout déposé , j'ai supprimé le Paulstra interne sous cuvette supérieure,
et ajouté un graisseur, à mi hauteur sur l’extérieur du relais...
çà évite la dépose des chapeaux pour graisser , et le risque de bêtises avec la crémaillère :roll:
ID19B 67
