pompe hydraulique (7p)
Larouille
Message par Larouille »
slt,
après quelques mois de recherche, j'ai réussi à remettre en état le coeur de nos DS.
ce soir j'ai testé cette pompe à différents régimes moteur.
entre deux disjonctions le temps est de 59s.42cent en position haute et d'autant en position route.
pour le moment la réparation est destinée au liquide vert.
il me faudra quelques mois pour voir la fiabilité.
dans le futur,il y aura une proposition de prix sympa dans "les petites annonces".
ps: les DA rénovées reste un souhait........
franck Chenevier
Re: pompe hydraulique (7p)
Message par franck Chenevier »
je suis preneur.....
Jean-Yves
Message par Jean-Yves »
Moi aussi, alors que je suis seulement à un pâle 20 secondes en position haute... Mais peux-tu être plus précis sur ta 'proposition' ?
Larouille
slt,
possèdant plusieurs pompes hydrauliques semi et méca, j'envisage de procéder par échange standard.
la remise en état, peinture, essais sur banc hydraulique et photos numérique sera accompagnée d'une garantis de 6 mois.
le tout expédier par colis suivit.
Il y a peu j'ai vu passer une proposition d'achat groupé d'allumages electroniques, ici on parle de pompes en échange standard...
Attention, même si tout celà semble de toute évidence partir de bonnes intentions, il n'est pas envisageable que je laisse le site d'IDéale DS devenir le support de ce que certains pourraient prendre pour des petits trafics plus ou moins lucratifs au profit de particuliers n'ayant de surcroit aucun rapport avec le Club.
Pour les transactions de toutes sortes il existe les forums d'annonces, qui sont ouverts à ce type de proposition du moment qu'il n'y a pas d'exagération.
En attendant, bravo à Larouille pour avoir réussi à maitriser la pompe HP, j'espère que d'ici nous verrons dans le forum technique les outils réalisés pour la dépose et la repose de la cloche, ainsi que la réponse à la question de l'origine du roulement...
franck Chenevier
D'accord avec Stéphane.
Donc Larouille passe en PA ou nous contacte directement sur nos e-mails.
Concernant l'outillage, Stéphane nous avait signalé dans un vieux mail qu'il avait déjà réalisé ce type de rénovation en créeant ces outils spéciaux. Je lui avais suggéré de nous transmettre les côtes de ces outils pour ceux qui veulent ce lancer....
Mais je n'avais pas eu de réponse à l'époque. Aujourd'hui peut-être entre 2 résolutions de pblème sur le site ?
Larouille
slt,
tu me parais dure stéphane......
étant mauvais vendeur,je ne comptais pas faire du commerce avec ces pompes encore moins sur le forum.
mais bon je préfère clore ce sujet qui parait être une source à problèmes....
Rassure toi ce n'est pas après toi que j'en ai, simplement je veux éviter que cela fasse tache d'huile et que petit à petit le forum dérive vers une utilisation éventuellement questionnable.
C'est ça aussi administrer le site, il faut savoir recadrer les choses de temps en temps, au risque de paraitre désagréable. Ca fait partie de mon boulot, alors j'assume...
Amicalement,
Petite question Larouille, comme tu es un "crack" de la pompe hp:
En remplaçant mes courroies, j'ai tiré sur le pompe par son corps pour tendre les courroies (oui oui je n'ai pas réalisé l'outil adequat...) et celui ci a tourné dans ma petite main!
Est ce normal ou non? Le corps tien comment? que faut il resserrer s'il y a lieu?
En fonctionnement pas de fuite en revanche il fait un léger bruit comme si le conjoncteur disjoncteur chargeait en permanence! Alors doc est grave?
Larouille
slt éric,
non ce n'est pas normal.
le corps de pompe et la cloche sont assemblés à force avec un joint torique qui fait l'étancheité entre ces deux pièces.
il me semble que ta pompe a déjà ete démontée car en générale c'est la partie la plus ennuyeuse lors de la remise en état.
de plus il est rare de voir des fuites à ce niveau là.
ce bruit est tout à fait normale c'est la preuve que les pistons fonctionnent correctement.
