points de remorquage
Radin Matthieu
Message par Radin Matthieu »
bonjour,
je souhaitais savoir si quelqu'un savait comment arrimer une DS afin de la tracter sur une remorque ( il n'y a pas de points de remorquage à l'avant ). Ou peut-on fixer le câble ?
Re: points de remorquage
Sur le bras inférieur de l'essieu.
En prenant garde à conserver un angle suffisament "bas" pour ne pas abîmer la tôle d'habillage inférieure.
A l'arrière c'est plus simple sauf qu'il ne faut pas oublier de tendre vers l'avant et l'arrière, la voiture ne doit ni avancer ni reculer.
A l'arrière il est donc souvent nécessaire de tendre vers l'arrière par le bras de suspension (attention au tuyau de frein).
A l'avant on peut tendre vers l'arrière de la même manière par le bras inférieur mais cette fois usr l'arrière.
Pour le centrage de la voiture la déformation des pneus de l'essieux AV et AR doivent être indentique, la DS étant lourde devant il est souvent nécessaire de la reculer au maximum, le poids sur flèche est souvent limité à 50kg.
